宿迁3D打印
宿迁3D打印
3D打印超声喷头流体奥秘
更新时间: 2024-12-25 14:03:59  查看次数: 293
Fluent 的 CFD 软件,它对超声振子喷头里的流体流动情况做了仿真分析。主要是用动网格和 UDF 这两种方法,把超声波振动的情况加到边界条件上,然后模拟比较了不同的超声波振幅大小、频率高低、振动方向以及入口气压大小,看看这些对流体流出来的样子(相图)、速度等等有啥影响。结果发现,把振幅增大,流体的流速会变快,但是流体从出口流出来后会散得更厉害,这样就会影响到最后成型的精度;要是把频率增大,流速也会变快,而且还能让流体从出口流出来的形状变得更好。所以如果既想要流速快,又想形状精度好,那就应该选振幅小、频率高的超声波振动形式。还有,在保证流体能够顺利流出来的前提下,入口气压不要太大,这些发现对后面做工艺参数的实验探究很有用,可以给实验提供方向。通过比较纵向振动和横向振动这两种方向的超声波,对陶瓷浆料流出来后的形状和最大流速有啥不一样,发现用纵向振动的超声波,流出来的流体对称性更好,流速也更大,这样最后成型零件的精度就会更高。
宿迁3D打印
3D 打印机有几种常见的结构形式,像龙门式(喷头会随着 Z 轴上升下降)、打印平台随着 Z 轴升降、并联型等等。做好的陶瓷浆料是通过挤出来的方式送到变幅杆下面的喷嘴那里,常用的挤出方法有气压挤出、螺杆挤出、活塞挤出。气压挤出得另外用气压泵,控制气压比较难,不过它的结构相对来说简单一些;螺杆挤出可以直接用步进电机来控制,但是得设计好螺杆的形状和大小;活塞挤出就得用其他办法来控制活塞的运动,比较复杂。
宿迁3D打印
3D 打印机的控制系统能让超声振子喷头在 XYZ 这三个方向上动起来,超声波振动系统能控制超声的开关。这两个控制系统不能各干各的,得相互配合。比如说在打印的时候,喷头在慢慢移动(G1),这个时候就得让超声波一直开着,这样高粘度流体才能持续流出来;要是喷头在快速移动(G0),或者空走的时候,就得把喷头的超声波振动关掉,不让流体流出来,只有这样才能保证 3D 打印零件的成型精度,才能打印出形状复杂的零件。
