宿迁3D打印
宿迁3D打印
什么是3D打印?3D打印过程详解
更新时间: 2020-01-14 17:03:53  查看次数: 465
3D打印过程实际上是一个热转换的过程,将FDM喷头内部的材料从固态变成液态。在实际温度控制的过程,我们发现:温度在230°时,PLA材料能够分解,打印出来丝状物体呈现液滴状态,流动性比较强,丝宽较细较窄,不能够精确成型达到打印标准。当PLA温度比200°低时,材料将达到熔融的最佳状态,挤丝速度较230°时变慢,流动性差,挤出机构的负载也会变大。当喷头挤出材料不畅时,挤出机构向腔内强制送丝,容易造成管道和喷头的堵塞,另外还会造成层与层之间剥离脱落,因此合理的温度分布和控制十分重要。
在热有限元分析中,传热机制有传导、对流和辖射。传导是分析零部件中的热量流动。对流是指冷热流体互相掺混且不断移动所引发的热量传递形式,对流和福射都涉及到环境与实体之间的热量交换,对流中存在普遍的空冷和风冷现象。福射产生电磁波时,温度越高,辖射出的能量总值就越大。FDM打印喷头一般只考虑对流和传导因素,因其外部采用了隔热处理,不考虑因福射产生的影响。
在加热程序中,第一步要进行系统的初始化,接着设置目标温度230°C,定义Arduino数字口13为温度加热控制口。FDM的喷头系统应该具有材料供应、挤出、融化、材料挤出、挤出的定径、速度可控可调等功能。根据热传递的过程和FDM喷头的结构与功能,FDM喷头系统必须满足如下目标:
  • 由于PLA的熔点温度在200~230°C内,为了保证打印过程的连续性,确保挤出机构腔内的流动性,需要对FDM喷头恒温控制,在流道中的温度控制大致应在228°C左右
  • PLA的热变形温度为80~118°C,为了保证PLA材料不能在挤出机构中就进行软化,所以要保证挤出机构的挤进轮处温度不能高于65°
对于电子电路3D打印研究的结论
3D打印对于汽车产业的影响
3D打印导板的类型介绍
哈佛大学的研究人员发明了一种3D打印人体组织的新方法
完整的3D打印产业链布局
